Hallo zusammen, bin aktuell dabei meine Vespa zu restaurieren und stehe kurz vor dem Abschluss. Jetzt hab ich fast alles durch und scheitere an der Reihenfolge der Gummipuffer am Seitendeckel. 5 Löcher - 3 kleine Gummi - 2 große Gummi. Wo kommt welcher hin?
Danke
Gummis Seitendeckel 50R
die drei kleinen Gummis obere Reihe , die 2 großen unten links und rechts , eventuell mit Silikospray die Gummis ansprühen und dann gehen sie, mit einer Spitzzange am Nippel ziehen,leicht in die Bohrungen
Super vielen Dank und danke für den Tipp mit dem Spray und Zange. Noch nen Tipp wie man die Gummileisten ins Trittbrett bekommt? Mit Fett und Zange hab Ichs scho probiert. Aber an einer Leiste hab ich scho nen Teil von dem Bobbel abgerissen
Die musste warm machen im Wasserbad , dann gleitmittel nehmen von Gas Wasser Installateur womit die AT Rohre in einander gesteckt werden ... Geht Super damit
Das selbe habe ich mich vorgestern auch an meiner gefragt. Da hab ich mir ja eine Frederöffnung ect. Gespart
- Bin auch schon so gut wie fertig......nicht!
Danke werd ich ausprobieren. Hoffe dass ich nicht noch ein Leistenset zerstöre.
Also die Tipps waren Goldwert, es ist vollendet und alles hat geklappt! Anbei das Ergebnis. Muss nur noch poliert werden.
wow. Sieht sehr schön aus
Nur was direkt ins auge sticht ist der mitlackierte seitendeckel-hebel. Aber will jetzt hier nicht rummeckern, um gottes willen. Auf jedenfall schauts tip top aus
Ja die lieben Lackierer .... Die habe des alle im Rücken und abkleben ist ein Fremdwort !
Mein Tip , Panzerband um den Hebel abkleben 2-3 lagen und dann vorsichtig mit nem Drehmel den Hebel vom Lack befreien .
Aber sonst schicker Roller , Weisswandreifen sind ja Geschmacksache -
Danke.
Das mit dem Seitendeckel und das Bremspedal da war er zu schnell mit Lack. Aber er hats gut gemeint! Des mit dem Seitendeckel geh ich an Bremspedal wird einfach mal getauscht. -
kannst du ja einfach abbeitzen, bevor du nur deswegen ein neues bremspedal kaufst. Hab auch eine v50r, hast du die gummileisten gut montiert bekommen?(von welchem hersteller waren die)
Stimmt das wäre auch noch eine Möglichkeit!
Mauro Pascoli. Die sind zwar nicht die günstigsten aber gute Qualität! Allein war es zunächst ein Kampf und bei einer Leiste hab ich einen Bobbel etwas beschädigt. Aber zu zweit mit einer Dose Balistol und einer Zange ging es dann gut. Einer hat oben gedrückt und der andere unten mit der Zange vorsichtig gezogen. Wichtig bei der Zange am besten ein Tuch zwischen Zange und Gummi damit du den Bobbel nicht kaputt machst!
