Servus Mitanand,
hab eine V50 und sie will nicht anspringen. Zündfunke ist da, Vergaser gereinigt und gecheckt. Benzin is drin, Hupe funktioniert während Kicken, Öl is gewechselt, Unterbrecher abstand stimmt. Abblitzen müsst ich noch machen aber denke nicht, dass das das Problem ist. Mit Starter-Spray springt sich an dreht dann hoch bei gezogenem Choke, bleibt einige Sekunden dabei und dreht dann sehr schnell runter und geht aus. Ist das ein Problem mit Siris und Dichtungen - also evtl. Motor spalten?
Beste Grüße,
Patrick
