Hallo, wollte meine Cosa 2, Bj. 92, gestern wieder in Betrieb nehmen. Bei der Durchsicht habe ich die Zündkerze ausgebaut, hab den Motor einmal durchgedreht danach war mein Beinschild voll rotem 2-Taktöl. Nach mehrmaligen durchdrehen war es weg. Letztes Jahr hat sie jedoch schon inm kalten Zustand ziemlich blau geraucht. Bin eigentlich vom WeDi ausgegangen, wobei das Getriebeöl immer i.O. war. Was kann die Ursache dafür sein? Von wo läuft das 2-Taktöl in den Zylinder?
2-Taktöl sammelt sich im Zylinder Cosa 2
Getrenntschmierung? Wenn ja läuft's wohl nicht in den Zylinder sondern über den Gaser ins Kuwe Gehäuse.
Ölpumpe defekt !
Ok, danke für die Infos. Ich werde dann mal den Vergaser reinigen und neu abdichten und zusätzlich die Ölpumpe nachschauen bzw. erneuern. Sollte es nicht funzen werde ich mich nochmal melden.
