Hallo zusammen
Ich habe eine P125X JG81 und wollte die Bremstrommel vorne erneuern.
Jetzt verstehe ich aber die Sicherung des Vorderrades nicht. Bei allen Explosionszeichnungen und Berichten im Netz sollte eine
Kronenmutter mit Splint verwendet werden.
Bei mir war aber nur eine "normale" Mutter verbaut. Die Achse hat auch kein Loch wo man einen Splint hindurchsetzten könnte.
Die Achse hat jedoch eine Kerbe, kommt da irgend ein Keil rein oder Ist das Rad bei mir wirklich nur mit einer Mutter gesichert?
Im Anhang noch Bilder von der Situation.
Besten dank für eure Hilfe.
Grüsse aus der Schweiz
