Hi zusammen,
ich wollt mal hörn ob hier einernoch ne Idee hat. Also meine Vespa PX80 (177DR, 24 SI, 102 HD, Ori 80er-Pott) stottert sich ziemlich einen ab. Bei Vollgas zieht Sie sauber durch, nimmt teilweise aber das Gas schleppend bzw zuerst garnicht und dann schlagartig an. Bei Teillast ruckelt sie dann stark. Habe eig schon alles gewechselt und geprüft:
Falschluft - Keine
Zündkerze - Rehbraun
ZK Stecker - Getauscht
ZK - Getauscht
CDI - Getauscht
Elektrik - Geprüft und i.O.
Vergaser und Luftfilter - Saubergemacht
Benzinschlauch auf minimum gekürzt und knickfrei
Benzinhahn getauscht
Zündung abgeblitzt
Hab echt keine Idee mehr. Habe jetzt aktuell den Ori Auspuff im verdacht? Kann das sein?
