Hey Jungs und Mädels,
Meine PK50S macht Probleme beim Anfahren! Sie springt sofort an und läuft im Standgas ohne Probleme.
Gibt man nun Gas stottert sie und erhöht die Drehzahl erst nach 3-4 Sekunden stottern, dreht dann jedoch ohne Promleme bis ganz hoch. Das Stottern kommt nur beim Gasgeben vom Standgas. Teilweise platscht und spuckt es dann auch aus dem Auspuff!
Habe bereits Zündkerze getauscht und vergaset gereinigt, hat aber keine Verbesserung ergeben!
Hat jemand ne Idee? Gruß Max
