meine 50 Spezial mit Original Motor, neu abgedichtet vom Profi, mit Original Vergaser geht kalt im Standgas aus,
hält es nur wenn Choke gezogen bleibt!
Einzige Veränderung an der Vespa: Auspuff Pollini Banane
Ohne Choke geht sie aus, außer ich spiele mit dem Gas.
Zudem braucht Sie lange bis das Gas nach hochdrehen wieder auf Standgas zurückgeht!
Es geht zwar immer zurück, aber nur gaaaanz langsam.
Ohne Choke habe ich die Gemischschraube schon von Anschlag bis Ende durchgedreht, ändert nichts.
Nach meiner Logik, müsste eine größere Düse rein, da der Choke das Gemisch ja fetter macht.
Von Bedüsung habe ich noch keine Ahnung!
Welche Düse sollte bei Original drin sein?
Gibt es sonst Ursachen dass Sie ausgeht?
Danke euch schon mal!
