Hallo Forum. Meine kürzlich gekaufte PK 50 xl lief ein paar Tage, dann plötzlich nicht mehr. Es stellte sich heraus, dass die Lichtmaschine und die CDI getauscht werden musste. Dann lief sie wieder und ging nach etwa 5 Kilometern wieder aus. Nachdem jetzt der Vergaser gereinigt wurde, lief sie an zwei Tagen im Stand ohne Probleme. Heute habe ich sie wieder abgeholt und nach etwa 5 Kilometern ging sie wieder aus. Hat jemand eine Idee? Danke, Uli.
PK 50 geht nach einigen Kilometern aus
Benzinversorgung prüfen !
Durchfluss vom Benzinhahn prüfen
Tankbelüftung im Tankdeckel prüfen
Schlauch ggf zu lang und abgeknickt ...
