Guten Abend,
vielen Dank fürs Lesen und Antworten.
Ich bin seit Kurzem stolzer Besitzer einer Vespa 50/R Baujahr 76, leider macht sie mir sehr viel Arbeit.
Zu meinem Problem:
Die Vespa lässt sich nur mit Choke anwerfen und dreht dann extrem hoch und reagiert auch kaum auf Gaszugabe.
Sobald ich jedoch den Choke wegnehme dreht sie noch etwas weiter und geht schließlich aus.
Zu meinen Daten:
Vergaser ist ein Dell Orto SHB 16.10 F
Hauptdüse 51
Chokedüse 50
Nebendüse 38
Zündkerze NGK B6HS
Die Gemischeinstellschraube ist zwei Umdrehungen nach draußen gedreht.
Wenn jemand was zu meinen Einstellungen und Düsen sagen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Woran könnte mein Fehler liegen? Ich habe gestern auch noch einen neuen Filzring eingefettet und eingesetzt, leider keinerlei Veränderung.
Grüße Lukaschel
