Hallo zusammen. Ich bin neu im Forum und hab gleich ein Problem das ich mit euch lösen will. Fahre am Montag mit meiner ET4 nach langer Winterpause erstmals wieder ins Büro, Roller springt gut an und läuft schön und problemlos. Dann die Heimfahrt: Roller startet gut, Licht Blinker und Kontrolleuchten alles O.K.. Dann plötzlich geht der Zeiger der Benzinanzeige rasant nach unten. Also anhalten und nach Spritverlust forschen, aber alles ist i.O. nur stelle ich dabei fest, dass das Licht nicht mehr brennt und auch die Blinker nicht mehr funktionieren. Und die Hupe gibt bei noch laufendem Motor nur noch ein klägliches Schnarren von sich. Zuhause habe ich dann den Motor ausgemacht und einen Startversuch unternommen aberes hat sich nichts mehr gerührt, kein Mucks nirgendwo. Starter, Licht, Hupe, Blinker alles ohne Funktion. Danach Batterie gemessen 12,8V gut. Eingang Zündschloss gemessen 0,0V schlecht!!! Sicherungen geprüft, sind i.O.. Jetzt meine Frage was ist da los, hat jemand ähnliches schon erlebt und wo lag das Problem?
Elektrikproblem Vespa ET4
Wenn irgendwo plötzlich Strom auf der Strecke bleibt würde ich erstmal auf Kabelbruch oder Massefehler tippen. Wenn du den Roller mit Kickstarter, falls vorhanden, starten kannst würde ich die Leitung von der Batterie zum Schalter mal durchmessen.
Aber für die ET4 bekommst du wahrscheinlich im Schwesterforum vespaforum.com besser Auskunft.
