  2. Marktplatz
Schlachtfest HP4 und noch mehr SF Teile
    • Verkaufe
  • Lukk
  • June 22, 2015 at 02:41
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    Hi,
    schlachte hier eine Vespa 50 HP4 V5N2Tmit Erstzulassung 95 hier in Deutschland. Die HP4 gab es hier in Deutschland nicht, deswegen handelt es sich hier um einen sog. Grauimport. Deshalb wurde diese HP direkt/ über privat vom TÜV Süd abgenommen. Hat nur etwas mehr wie 7000km runter, demnach ist der Roller die meisten Jahre gestanden ist in dementsprechenden Zustand. Wenig Abnutzung, viele Standschäden.
    Lack ist dieses XL typische Weinrot Metallic. Fast alle Teile passen auf die XL2 einige auch auf andere SF.
    Ist als 50er mit 16.12er Drosselvergaser eingetragen worden ohne Alutypenschild sondern Rahmennummer.
    Motor ist schon weg. Zyli-Kit auf Anfrage mit realistischen Preisvorschlag.
    Desweiteren werde ich immer wieder Sachen hinzufügen (habe noch einen XL1 Rahmen etc).
    Einfach hier im Thread fragen, dann schau ich nach.
    Nur Hier und im VO.
    Alle Preise vhb. zzgl. entsprechenden DHL Porto. Oder vorbeikommen, anfassen und Kaffee trinken.
    Liegen in Lübeck
    0. Rahmen HP4: Trittblech durch, Welle vorn, auch auf Wunsch für Sammler Rahmennummer und Papiere 75€
    • Spiegel Ori: Glas zersplittert, sonst gut, Gummis weich 4€
    • Heckeabschluss HP4: ein Gewinde gebrochen, porös durch Sonne 6€
    • Lenker HP4: gut, mit Flugrost aber kaum abgenutzt 20€
    • Gayrally: dreckig, Chrom top, keine Macke 12€ Verkauft
    • Ersatzradhalter: mit Batteriehalter, Lack gut, Gummis weich 7€
    • Trittmatten HP4: kaum/nicht verblichen, alle Haken dran 13€ Verkauft
    • Lenkerverkleidung oben + Tacho: hat kleine Kratzer und 2 Macken, ein Gewinde gebrochen, Tacho kaum Kratzer, nicht verblichen, top 40€Verkauft
    • Lenkerverkleidumg unten: keine Kratzer, Lack top, keine Risse 15€Verkauft
    • Tank HP4: außen wenig Rost, innen absolut keiner, mit Tankstandgeber und Benzinhahn 25€ Verkauft
    • Gepäckfachdeckel HP4: Lack top, Aufkleber gut, kein Gewinde gebrochen 35€
    • Gepäckfach HP4: Lack gut, nur kleine Macken bei Schloss, keine Risse 27€
    • Lenkrohrabdeckung / Nase HP4: Lack gut, ein Gewinde gebrochen, kleine Macke vorn 15€
    • Kunststoff Heck HP4: keine Ausbrüche, Lack gut bis sehr gut, Gummi weich, keine Risse 35€ reserviert
    • Vergaser 16.12 mit Luftfilter HP4: O Ring und Choke Wippe, gut 25€
    • Vergaser 16.16 mit 3 Loch ASS, Alugussklemme, Clip, Gummihutze und Luftfilter: gut, Gummi leicht rissig, Luffi hat kleinen Riss 45€ Verkauft
    • ASS 16er 2 Loch: dreckig, kein Rost 10€
    • Rücklicht HP4: top, keine Kratzer, keine Risse, eine Kunststoffschraube am Angriff ausgebrochen 25€ reserviert
    • Lenkrohr, Dämpfer, Schwinge, Bremsankerplatte HP4: rostig, jedoch wenig abgenutzt, nicht krumm 60€ Verkauft
    • Bremmstrommel PK: Stehbolzen top, nur etwas Weißrost, innen riefig 20€
    • Seitenklappe Motorseite PK XL: scheinbar Repro, Rost, keine Durchrostungen, Beulen 15€
    • Seitenklappe Ersatzradseite PK XL: scheinbar Repro, kein Olack, wenig Rost, Beulen 20€
    • Kleinteile: was eben beim Schlachten übrig bleibt, am besten hier nachfragen ?€
    • Fußbremse HP4: funktioniert, Weißrost sonst Top 15€
    • Kabelbaum HP4: für Batterie, löte auf Wunsch die Schalter wieder sauber an, alle Kabel noch gut isoliert, sollte in XL Elestart passen 30€ reserviert
    • Hupe HP4: kann ich bei Bedarf testen, noch schön schwarz 13€
    • Hauptständer PK: rostig, siehe Bilder 7€
    Mehr Bilder gibts hier in schnell und groß picasaweb.google.com/bernhardt…zX9YLRwAE&feat=directlink
    Hier ins Forum lad ich nichts hoch, leider ist die Bildeinbindung gesperrt, selbst die Bildtools die das Forum hat werden gesperrt.
      • 180.15 kB
      • 359
      • 152.97 kB
      • 391
      • 237.29 kB
      • 379
      • 422.37 kB
      • 340
      • 369.9 kB
      • 378
    Gruß Luk
    8 Mal editiert, zuletzt von Lukk (July 28, 2015 at 15:40)
  • munich-vespa92
    pk50xl2 @ 75dr
    • July 5, 2015 at 18:37
    hab dir eine pn mit meinem angebot für den tank geschickt!
    Greets
  • Pat36
    Pk50
    • July 5, 2015 at 22:35
    Hallo ich brauche die sitzbankhalterung
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • July 5, 2015 at 23:04
    Hi, bitte Nummer oder bessere Beschreibung. Tankangebot habe ich gesehen, werde nach Bildern sehen.
    Gruß Luk
  • Pat36
    Pk50
    • July 6, 2015 at 22:40
    Für die vespa pk2 das Scharnier womit die Sitzbank Fest ist
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • July 10, 2015 at 15:22
    Bestand aktualisiert. Habe auch noch einen anderen Rahmen usw. beim Fotolink werdet ihr fündig.
    Gruß Luk
  • juny79
    Hausdrache
    • July 15, 2015 at 15:33
    was ist denn mit der Sitzbank?
    Elektrik ist ein Arschloch
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • July 15, 2015 at 22:26
    Gute Frage. Ich fahre die jetzt schon ne Weile, die behalte ich wohl. Werde sie rausnehmen.
    Sonst brauchst nichts? Ist noch ein ganzer Haufen da.
    Gruß Luk
  • juny79
    Hausdrache
    • July 17, 2015 at 09:58
    ich wollte nur heimlich die vorgesehene ESC-Schlachtkarre des Freunds aufrüsten weil ich gegen schlachten bin :D
    du fährst die auf deiner pk? =O
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • July 28, 2015 at 15:39
    Bin noch bis zum 8. August da, dann bis September im Urlaub. Wenn dann jetzt zuschlagen!
    Gruß Luk
    • August 1, 2015 at 12:16
    Moin!
    Ersatzradhalter noch da?
    Grüße aus Köln
    Jörg
