VBB Endgeschwindigkeit und Schaltverhalten mit Originalmotor
  • OpaHansi
  • June 24, 2015 at 21:51
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    meine VBB läuft irgendwie noch nicht so wie sie sollte.
    Vielleicht von Euch nochmals Tips zum Thema.
    Bis zum 3. Gang max. 30 km/h ab dann im 4. Gang 40....ab 40 zieht sie bis 60 (Drehzahl schon recht hoch). Wenn ich jetzt mehr Gas geben würde,was ich kaum mache, geht sie oben raus irgendwann aus.
    Hinzu kommt noch dass ich sie nur sehr moderat dosiert am Gas fahren kann, sonst kommen Zündaussetzer und sie geht ggf. in der Fahrt aus.
    Im Leerlauf läuft sie gut.
    Was für einen Auspuff könnt ihr empfehlen für ggf. mehr Leistung?
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • June 24, 2015 at 22:40
    Normal sollte die deutlich schneller gehen, du solltest erstmal Fehleranalyse machen bevor du nen Auspuff kaufst ;)
    Auspufftechnisch fällt mir grad nichts ein.
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    • June 24, 2015 at 23:40
    Ok - Tips...?
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • June 25, 2015 at 07:29
    Würde mal auf Zündung tippen so wie des klingt. So allgemein wie sieht die Kerze aus?
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • June 25, 2015 at 09:12
    ich würde auch mal auf Zündkerze, Unterbrecher und Kondensator tippen...
    Als Auspuff orig. PX125 (wenn leise und etwas mehr Power), ansonsten SIP Road
    • June 25, 2015 at 10:02
    Ich würde erstmal den ZZP prüfen. Ich hatte ähnliche Symptome (bevor dumme Bemerkungen kommen, ja bei SF und 50ccm) bei deutlich zu geringer Vorzündung. Sprang gut an, lief allerding in höheren Drehzahlen wie ein Sack Nüsse und war nur durch Spielereien am Gashebel am Laufen zu halten.
  • Vespa Motor
