Hallo zusammen.
Ich verstehe irgendwie nicht so recht was jetzt nun Ladestrom und was Lichtstrom ist.
Das lila Kabel von der Lima geht in den Regler und von da aus direkt nach vorne zum Lichtschalter.
Dort wird es erst in den Lichtkreislauf eingeschleust wenn der Schalter in der ganz rechten Stellung ist.
Am Schalter selbst liegt aber(bei eingeschalteter Zündung) volle Batteriespannung an.
Das heißt,in der Fahrlichtstellung gebe ich volle Batteriespannung auf das lila Kabel.
Mit dem Ergebniss das der Batteriestrom bis in die Lichtspule in die Lima gelangt.
Die Batteriespannung sinkt dann von 13,5 auf 10 Volt.
Folgende Fragen tun sich bei mir auf;
- der Lichtschalter hat 3 Stellungen (1. Licht aus 2.Standlicht 3. Fahrlicht) richtig?
-in mittlerer Stellung ist bei mir schon der Scheinwerfer in Fahrlichtstellung, ohne das der Motor läuft.
Fahrlicht dürfte doch nur gehen bei laufendem Motor,oder?-die beiden lila Kabel zum/vom Regler können vertauscht werden?Da gibt es doch keinen Ein und Ausgang,oder?
Ich hoffe mir kann dabei jemand weiterhelfen,ich finde irgendwie den Fehler nicht.
Lieben Gruß,
Markus
