hallo
Hat von euch schon mal das untere und obere lenkerlager gewechselt und hat dazu eine Anleitung erstellt?
Lenker Lager wechseln V50
Um die Lagerschalen zu wechseln (alle) brauchst du Spezialwerkzeug um es ordentlich zu machen.
Kurzform:- Lenksäule raus
- Lagerschalen Rahmen oben und unten rausschlagen
- Lagerschale incl Staubschutz von der Lenksäule abziehen (Spezialwerkzeug oder Runterschlagen, nicht so toll)
- neue Lagerschale incl Staubschutz auf Lenksäule montieren (Spezialwerkzeug oder langes Rohr welches genau auf der Lagerschale aufliegt und nichts verklopft)
- neue Lagerschalen im Rahmen einziehen (Spezialwerkzeug oder große Gewindestange mit passenden Buchsen)
- Lager gefettet auflegen und Lenksäule wieder montieren
- Spielfrei einstellenFertig
Dauert wenn alles einigermaßen läuft etwa 45min - 1h.
Gruß & viel Erfolg
