Hallo Leute,
ich bin neu hier und brauche mal Euren Rat. Nachdem ich bei meiner Vespa V50 N den den Vergaser ausgebaut und gereinigt habe, möchte ich den Vergaser und das Standgas einstellen. Jetzt zeigt sich aber bei mir folgendes Problem. Vergaser-Grundeinstellung ist gemacht (Schraube ganz zu und 1/2 Umdrehungen wieder auf). Dann das Standgas an der Schraube des Gashebers so gedreht, bis sich alles sehr homogen angehört hat. Rauf auf den Bock, Straße rauf und wieder zurück und mittendrin dreht der Motor total hoch. Ich hab die Vespa dann ausgemacht und wieder gestartet. Wieder Straße hoch und wieder dreht der Motor sehr hoch. Was kann das sein, Kann es am Vergaser (Einstellung) liegen, oder läuft der Gaszug nicht sauber? Ich habe nicht das Gefühl, dass er hakt.
Danke vorab für Eure Rückinfos
Gruß chickenwood
