Rad Kranz Mutter hinten lösen?
  • SamOnVespa
  • July 23, 2015 at 10:14
  • SamOnVespa
    V50
    habe jetzt die hintere bremstrommel gelöst und muss jetzt noch die Rad Kranz Mutter lösen aber ich weiß jetzt nicht in welche Richtung die auf geht links rum oder rechts rum?
  • sunyammer1111
    Vespa 50
    • July 23, 2015 at 10:45
    Du meinst wohl die Muttern der Felge? Das ist normales Rechtsgewinde.
    Gruß Jan
  • SamOnVespa
    V50
    • July 23, 2015 at 10:47
    Nein ich meine diese hier
    In der mitte
      • 226.76 kB
      • 221
  • sunyammer1111
    Vespa 50
    • July 23, 2015 at 10:51
    Ebenfalls normales Rechtsgewinde. Da die Zentralmutter sehr fest sitzt, empfehle ich dir das Rad noch montiert zu lassen und den Roller aufzubocken, die Fußbremse zu treten und dann mim Fuß auf den Knebel und linksherum zu lösen. Das klappt in der Regel problemlos.
  • SamOnVespa
    V50
    • July 23, 2015 at 10:54
    Dankeschön
    Dann muss ich mal nochmal versuchen weil die sau will nicht aufgehen X(  :D
    • July 23, 2015 at 11:03
    Mann siehr nur Arbeitsspuren in den Vertiefungen und nicht an den Mutternflanken. Du weißt schon das du einen normalen Schlüssel verwenden kannst?
  • SamOnVespa
    V50
    • July 23, 2015 at 14:10
    Hat noch super geklappt danke für die Tipps Jungs
