Kupplung geht nicht nach revision
Hallo,revision gemacht,motor läuft sehr sauber,kupplung gezogen,nix
Pauschal neue kupplung eingebaut,neue platte,neuer pilz,alles über nacht in öl,eingebaut,
Motor auf der werkbank
Kupplung manuell gezogen,hinterrad dreht sich trotzdem,kolben dreht mit
Also null veränderung ,weder mit gezogen kupplung noch ohne
Vorab...
Alles erneuert,hebel voll durch,funktionierte vor revision,nach revision weder mit der alten kupplung,noch mit der neuen,also am "passen " kann es auch nicht liegen
Ps. Gänge inkl. Leerlauf top.im leerlauf alles so wie es sein soll
