Wo gehört das hin ?
sieht so aus, als wäre das die vergammelte Gummieinfassung der Leerlaufschraube im Deckel oder eine anderer der Ölleitung in der Seitenwand !
Gruß, Cornelius -
SUUUUPER ! Vielen , vielen Dank
sorry muss aber nochmals nachfragen.Der Gummi kann nicht unter dieser Wanne sein, da keine Stelle vorhanden wo es passen könnte.
Der ganze Bereich wird nur mit einer Papierdichtung abgedichtet.
Beim nachschlagen der Explosionszeichnungen habe ich gesehen das es unterschiedlichen Wannen gegeben haben muss ,( mit oder ohne Getrenntschmierung )
Komisch ist auch,das der Gummiring in der Wanne gelegen hat !Grüße Andy
Wenn Du eine Lusso Modell hast könnte es auch der Dichtring sein von dem Vergaserdeckel wo die Leerlaufschraube durch den Deckel steht ...
