habe mir vor kurzem eine 50N 1. Serie Bj.64 zugelegt nur habe ich das Problem das sie nur sehr schlecht anspringt (egal ob kalt oder warm, warm vielleicht noch etwas schlechter)
Dass heißt nach den ersten kicks gurgelt sie nur ein bisschen untertourig und geht dann wieder aus! Das wiederholt sich dann und erst nach 10-20 mal kicken springt sie dann richtig an und beim kicken geht ohne vollgas + choke gar nix!
Wenn sie dann läuft beschleunigt sie gut, Höchstgeschw. 60 km/h aber bis sie läuft ist es ne echte Katastrophe...Bin langsam echt am verzweifeln weil ich einfach nicht draufkomm an was es liegt
Nun zu den Daten:
- Vespa 50N 1.Serie (V5a1T) mit Motor (V5A1M) Bj.64
- Benzinhahn neu und dicht
- Vergaser Dell' orto 16.10
- Vergaser komplett überholt und neu abgedichtet ( Schwimmer, Schwimmernadel etc. neu und dicht )
- Filzring verbaut und gut eingefettet
- Düsen: HD 52, ND 38, CD 50
- Zylinder 50 ccm, Kolben, Kolbenringe neu (Kolben richtig herum eingebaut)
- Drehschieber nicht defekt (habe SAE 30 reingekippt und Öl bleibt stehen)
- Kompression: 5,5 bar
- Zündung 19° v. OT, blauer Funke
- Kerzenbild rehbraun
- Öl riecht nicht nach Sprit
Mir kommt die Kompression mit 5,5 bar etwas niedrig vor, konnte aber keinen Fehler finden, außer das keine Zylinderkopfdichtung verbaut ist, aber habe gelesen das diese nicht unbedingt nötig ist weil sie gerne mal wegbrennt ?!?
Wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte und noch paar Tipps für mich hätte Danke schon mal im vorraus
