werden die Lenkerblinker von Hella bei einem Umbau mit nur einem Kabel angeschlossen? Laut Schaltplan geht ja nur ein Kabel zu den Blinkern, allerdings gibs an den Originalblinkern 3 kleine Stecker?!
Original hast zu den vorderen Blinkern ein Kabel/litze.
Die Masse kommt über ein kleines Masse Bändschen das von den Blinkern direkt an der Blinker schraube am Rahmen befestigt ist
Das heist das ohne die Lenkerendenblinker zu kennen ein Draht zur blinkerbirne kommt ( + ) und die masse vom
Gas/Schaltrohr.
greetz sascha
ok danke für deine Hilfe.
Also ich muss nur ein Kabel anschließen? Was genau mach ich dann mit der Masse?
