Moin,
ich hoffe, dass ihr mir hier etwas weiterhelfen könnt...
Habe schon seit einigen Jahren eine PK 50 XL2, welche zu Beginn nicht lief.
Nun habe ich noch einmal einen Versuch gestartet - Vergaser sauber gemacht und richtig eingestellt- sie etwas länger laufen gelassen und schon ist das Leerlaufgasproblem weg. (Ging erst nur weg, nachdem ich mit der Kupplung gespielt habe)
Das schöne Teil hat laut Tacho ca. 7000 km runter
Sie räuchert nur noch etwas, aber ich denke das liegt am alten Sprit (oder falsches Mischverhältnis)
So, was defekt ist:
-Tachowelle
-Bremse Hinten (fest - Hebel lässt sich nicht treten.)
-Bremshebel vorne (brauche auch einen Bowdenzug und Schrauben etc.)
-Benzinhahn
-Blinker leuchten dauerhaft (Blinkerrelais??)
-Hupe tut nichts
-Zylinder rostet
-neue Bremsen + Reifen + Schläuche? - Anleitung zum Wechseln?!
-Im Vergaser ist das Sieb defekt (schlimm? - läuft ja)
Kann mir jemand sagen, welche Teile ich da genau benötige? Ich habe angst etwas falsches zu kaufen. Vielleicht sagt ja auch jemand: Da musst du nur mal Kontaktspray ranhauen, dann gehts wieder.
Vielleicht sind ja bekannte Fehler dabei z.B. Hupe und Blinker.
Ich müsste wissen, wie ich die Verkleidung vorne Heile abbekomme, um die Tachowelle zu tauschen. Konnte leider keine Anleitung dazu finden.
Was muss man noch mal hin und wieder machen - oder was sollte ich am besten noch machen?!
Ich weiß zwar aufgrund der gebrochenen Tachowelle nicht, wie schnell sie läuft, aber kann man da noch was machen? Düse aufreiben oder sowas? (70km/h wären schon schick )
Wenn gewünscht kann ich auch noch ein paar Fotos hochladen.
EDIT:
Bei SIP habe ich diese Artikelnummern im Warenkorb:
26594700
85030000
94054000
20095000
70994000
94090000
Gibt es da was zu beachten, vorallem bei der Hinterradbremse?
