Ich fahre eine PX 125 und stelle fest, dass die Blinker manchmal wunderbar funktionieren und manchmal nur "stehen". Was könnte die Ursache sein?
Blinker blinken manchmal und manchmal nicht
zumindest müsst Du mal sagen: mit oder ohne Batterie, mit oder ohne Elestarter !
Bei meiner PX 80 ohne Batterie war der gleiche Fehler.
Regler (3 Pins) u. Blinkerrelais getauscht u. dann klappte wieder alles.
Viel Glück. -
Mit Batterie und E-Starter. Bin mir also nicht sicher ob der Austausch der beiden Teile die Fehlerquelle beseitigt. Trotzdem "Merci vielmals!"
Baujahr ist wichtiger
Klingt sehr nach defektem Relais.
Baujahr 2006
Wo bitte sitzt das Blinkerrelais bei der PX 80 ???
Hinter der Batterie , ein Rundes Teil mit 3 Anschlüssen!
Volker PKXL2
September 6, 2024 at 16:28 Hat den Titel des Themas von „Blinker blinken machmal und manchmal nicht“ zu „Blinker blinken manchmal und manchmal nicht“ geändert. -
Ansonsten vielleicht Batterie leer?!
Wie sieht es bei höherer Drehzahl aus?
Oder ein Massefehler?!
