Lager entfernen von V50 Motor
  • SamOnVespa
  • September 1, 2015 at 16:43
  • SamOnVespa
    V50
    Kann mir jemand bitte sagen wie ich diese Lager entfernen kann ohne einen Schaden am Gehäuse zu hinterlassen?!?
    Mit freundlichen Grüßen
      • 462.4 kB
      • 751
  • vespacruiser81
    • September 1, 2015 at 19:15
    Nach etlicher Quälerei mit dremel, schwerlastankern, aufgeschweißter Mutter und anderem geschisse mit verkorksem lagersitz ist die beste Lösung ein
    Innenabzieher bzw. -auszieher.
    Kannste googeln, gibts bei amazon beispielsweise. Sind kombinierbar mit nem normalen abziehwerkzeug oder besser noch Gleithammer.
    Könnte dir auch meine leihen wenn interesse besteht PN
  • SamOnVespa
    V50
    • September 1, 2015 at 19:34
    Ich verfüge über gar kein spezielles Werkzeug
    Wenn ich mit deinem Werkzeug beide Lager entfernen lassen dann würde ich dein Angebot gerne annehmen 2-)
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • September 1, 2015 at 19:57
    ein Trennmesser wirste auch brauchen.
  • vespacruiser81
    • September 1, 2015 at 21:37
    Für das Lager auf der Kurbelwelle!
    Die in der großen Gehäusehälfte lassen sich einfach austreiben.
  • SamOnVespa
    V50
    • September 2, 2015 at 08:09
    Und wie am besten?
  • vespacruiser81
    • September 2, 2015 at 08:50
    Die sind ja meistens eh nicht mehr für die weitere Verwendung vorgesehen weil kaputt, darum sicherungsringe entfernen mit segeringzange
    und passende Nuss mit Verlängerung nehmen und mit dem Hammer rausprügeln ;)
    wenn es etwas schwer geht, das Gehäuse vorher mit dem heißluftfön erwärmen
  • SamOnVespa
    V50
    • September 2, 2015 at 10:23
    Die anderen Lager sind schon alle draußen nur diese beiden oben am Foto bekomm ich nicht heraus und dafür bräuchte ich eine lösung ;(
  • vespacruiser81
    • September 2, 2015 at 15:16
    guckstu hier
    so etwas habe ich dafür benutzt.
    kann ich dir wie gesagt gerne leihen, melde dich gerne per PN
    • September 2, 2015 at 15:26
    sSowas brauchst alles nicht , Kauf dir ne Schlossschraube an 2 Seiten passend anfassen/abflexen dann Lagerkäfig rauspopeln und dann in den Lagersitz eintauchen dann nur noch über das Gewinde an der Schraube herausziehen (erwärmen) nicht vergessen !!!
    Linke Lager Gewindestange aufschweißen und mit Zugschlag entfernen, warm machen !!!
    Wurde hier auch schonmal irgendwo beschrieben find leider den Link nicht ...
      • 4.93 kB
      • 300 × 231
      • 369
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • September 2, 2015 at 15:52
    Klick marke eigenbau
    so hab ich es gemacht. hatte den kram in der werkstatt rumfliegen.
    aber optimal ist es natürlich mit dem dafür vorgesehenen werkzeug, was vespacruiser81 dir ja leihen kann. dann geht das ratz fatz
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • September 2, 2015 at 22:03
    Und auf keinen Fall das erwärmen mit einem Heißluftfön der Gehäusehälften auf ca 200-250 Grad vergessen, das Alu dehnt sich , die Lager weniger und schon flutschen sie raus, manchmal sogar nur wenn du die Gehäusehälfte auf eine Holzbohle klopfst, ohne die Dichtflächen zu beschädigen.
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    V50 R O-Lack, V50 Special PV
    • September 3, 2015 at 12:00
    Wenn das Lager nicht im Eimer ist und du da nen normalen Fuffi Motor draus machen willst, dann kannst die auch einfach drin lassen.
    Ich würde behaupten, dass die wenigsten sich da einen abbrechen um das Ding rauszufischen...
    Mann, wenn mich meine bekackte Exfrau fragen würde, ob ich auf ihre bekackte Töle aufpasse so lange sie mit ihrem Stecher auf Honolulu ist,
    würde ich ihr kräftig ins Hirn kacken.
  • Piitt
    • October 2, 2015 at 21:32
    Ja so:
    Und mit dem Werkzeug:
      • 125.56 kB
      • 675 × 1,200
      • 455
      • 146.43 kB
      • 675 × 1,200
      • 404
      • 15.21 kB
      • 652 × 428
      • 387
      • 18.75 kB
      • 500 × 335
      • 404
    • October 2, 2015 at 22:09
    Mit Werkzeug kann ja jeder arbeiten ...
  • Piitt
    • November 13, 2015 at 12:37
    Ist aber beruhigender wenn man nicht riskiert das Gehäuse zu zerstören.
    Oben links sieht man daß bei dieser Gehäusehälfte die Welle im Lager stecken blieb. Noch besser dünne Hartholz Plättchen untere Werkzeug legen.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 19, 2015 at 14:03
    Gleithammer wäre jetzt mein Favorit.
    Ansonsten macht Herr Paxston, der Author vom Vespa Schrauberhandbuch auch mit ner Zange.
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (November 19, 2015 at 14:29)
  • Vespa Motor
  • Vespa V50
