Hallo Leute,
da ich im Restaurations Bereicht in dem ich aktuell den neuaufbau meiner Vespa dokumentiere die Antworten etwas mau ausfallen, probiere ich es mal hier.
Habe auf der Suche nach dem Problem mit der Elektrik folgendes finden können.
Erstens; das blaue Kabel welches aus der Lima kommt ist an der Zündgrundplatte aufgescheuert und liegt an Masse an.
Was sind den die Folgen einer solchen Panne? Ist das mein Problem warum
ich kein Strom habe bzw. kein Licht geht. Habe vorher ein Netzteil an
den Kabelbaum geklemmt, damit ging Licht und Tankanzeige.
Zweitens; im Internet gibt es eine Messanleitung für die Blackbox (Zündspule) dort wird angegeben das der Widerstand zwieschen
Weiß und Rot ca. 500 Ohm haben müsste und zwieschen Zündkabel und Rot ca. 5kOhm. Ich habe beidemale 0 Ohm.
Ist die Zündspule kaputt und was ist die Folge dieser Tatsache. Ich frage so doof, weil der Roller ansich fährt.
Eins verstehe ich nicht. Der rote Anschluss an der CDI ist ja für den Zündimpuls, wenn dieser laut Messung defekt ist, warum läuft dann der Motor?
Giuseppe
