Freunde des Eisenschweins!
Die folgende Liste soll laufend erweitert werden und es erleichtern, für die Russenvespa Ersatzteile zu finden. Es gibt doch ein paar Ersatzteile von russischen Motorrädern, die bei der Vyatka zwar passen aber nur für andere Fahrzeuge angeboten werden. Es sind natürlich auch passende Vespa-Ersatzteile angeführt.
Ich möchte diese Liste laufend erweitern und darf euch bitten euer Wissen hier mit anderen zu Teilen, wenn ihr Teile entdeckt, die bei der Vyatka verwendet werden können, obwohl sie eigentlich für ein ganz anderes Fahrzeug gedacht sind. Postet einfach in diesem Thread und ich ergänze dann hier im Startposting.
KAROSSERIE/RAHMEN/FAHRWERK:
Lenkkopflager unten: russ. LagerNr 778707 identisch mit dem oberen und unteren Lenkkopflager der Dnepr K750, auch für Adler M201, BMW R24/ R 25 / R 25/2 / R 26 / R 27 7 R 51 2 und 3 / R 67/2 / R50 / R 60 / R 67 / R 69 / Glas Goggo Roller 125, Maico M200, M250, Taifun
Lenkkopflager oben: Vespa Lenkkopflager mit losen Kugeln (GS 150, 8 Zoll VBA etc.) Lagerschale Rahmen Einbaudurchmesser 31mm Außendurchmesser 43mm - allerdings muss der Hals des Lenkers im Bereich der Lagerschale etwas aufgefräst werden, da die originale Lagerschale einen etwas geringeren Außendurchmesser hat.
Stoßdämpfer Stangendichtung (Simmering) für vorn und hinten: IZH-56 (амортизатора Иж-56)
Gummipuffer Kit Vergaserklappe: GS 150, Lampe unten
Trittleistengummi: sehr ähnlich, nur etwas schmaler sind die für den Glas Goggo Roller, einzig bekannte Quelle:
Schlauch f. Reifen: Schwalbe für Lambretta, Ventil seitlich versetzt, 90° gewinkelt und in Drehrichtung abgewinkelt.
Tanksieb: http://www.oldtimer-jehle.de/shopping/advanced_search_result.php?keywords=40085&XTCsid=sfqhrmf8e9hjjf3po0rv3ujf16
Benzinhahn: identisch mit den Hähnen für IZH (Иж), Minsk (Минск), Gewinde M14x1,5
STROM an Karosserie:
Hauptschalter/Licht/Hupschalter, oval: optisch ähnlich Lambretta C/LC, D/LD, manche Glas Goggo Roller (dzt. kein Nachbau bekannt)
Scheinwerfereinsatz (Streuscheibe mit Reflektor und Fassung): Vespa PX (dann passen auch aktuelle Glühlampen)
Lampensockel (1x Fahrlicht und 1x Standlicht): http://rover.ebay.com/rover/1/707-53…%2F151811580197
Scheinwerferbirne für Originalfassung: 6 Volt: Ural M72 (hat 25/25W, sollte aber 15/15W haben) auch in 12 V für Ural M72 / K 750 / MT 12 / K650 / MT10-36
Rückleuchte Chrom - wie manche Glas Goggo Roller und frühe Glas Goggomobil
MOTOR inkl. Anbauteile
Kupplung: Vespa PX, kleine Kupplung (die mit 6 Federn)
Keile (Scheibenfedern) für Kulu und Lima: Vespa PX Kupplungsseite (muss ev. ein bisschen nachbearbeitet werden, da minimal zu breit)
Kolbenbolzen: 15x48,5mm, Piaggio ET-Nr: 013127, passend für 150 VB1/VL/VBA-T4/GS/160 GS/P150X/PX150 E/Lusso/`98/MY/Cosa 150
Zündspule: 6 Volt-Spule von Simson und anderen Ostblock 2-Rädern
Unterbrecher: Vespa 150 GS (zT auch Sprint...) mit Exzenterverstellung
Klemmen f. Zündung und Lichtstrom, rund, am Motor: 125 VM/VN/150 VL/VB1T/VGL1T, 3 Kontakte
Achse Motorschwinge und konischer Silentgummi: Vespa GS150 bzw. GS/3
Anschlaggummi Motorschwinge: gleich wie 150 GS, VM, VN und andere
Kickstartergummi: IZH 49, IZH Yupiter-3 (Иж-49, Юпитер-3)
Hier gibt's noch einen recht praktischen Online-Ersatzteilkatalog für die Vyatka!
