Kupplungsbelag bei Variomatik
  • xxxvespapk50xl2xxx
  • December 7, 2015 at 18:20
    Bad Tölz
    PK 50 XL2 Schalter,PK 50 XL Automat
    Was ist die "Verschleißgrenze" bei den kupplungsbelägen ?
    Hab hier von 6mm bis 1mm alles gelesen...
    Kann ich da mit bremsenreiniger ran gehen ?
    Gruß Oli
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • December 8, 2015 at 08:14
    6mm, das verbietet schon die Logik. Das ist mehr als ein halber Zentimeter!!!!
    Wenn jemand von 0,6mm bis 1,0 mm schreibt, dann sind das eher realistische Angaben. Ich würde eher bei den 0,6mm ansetzen, hängt aber dann doch wiederum von der konkreten Funktionsweise der betreffenden Kupplung ab.
    Und ja, Du kannst mit Bremenreiniger ran. Das macht den Belägen gar nichts. Bremenreiniger ist schnell flüchtig, trocknet also sehr schnell wieder ab.
    Beste Grüße,
    Automatix
    Bad Tölz
    • December 8, 2015 at 15:20
    So sehen die Beläge aus. Reichen die noch ?
    Bad Tölz
    • December 8, 2015 at 15:21
    die Federn wollte ich rein machen. Die weißen
    Bad Tölz
    • December 8, 2015 at 15:22
    so schaut die vario aus und die Rollen
    Wie schätzt ihr den Zustand ein ?
    Bad Tölz
    • December 8, 2015 at 15:24
    hier sieht man den Belag besser
  • ezio_auditore
    • December 8, 2015 at 15:38
    Die Rollen sind nicht mehr die Originalen. Die hat jemand aus Teflon nach gefertigt. Mir scheint es auch das die nicht mehr wirklich rund sind.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Automatix
    • December 8, 2015 at 16:45
    Die Rollen würde ich in keinem Fall wieder verbauen! Die Vario scheint soweit in Ordnung zu sein. Solange die Kupplungsbeläge noch greifen und ca 1 mm messen , würde ich nichts tauschen. Warum willst Du die Federn tauschen?
    Bad Tölz
    • December 8, 2015 at 18:55
    zur den Federn....
    weiß ich jetzt auch nicht.... die alten schauen so noch ganz gut aus und haben noch gut Spannung. Zudem sind die neuen Federn sehr hart, ich denke da geht dann gar nix.
    zu den Rollen....
    Ich hab keine anderen und neu gibt es ja nix mehr.
    Hat wer doch so nachgebaute Rollen ???
    Gruss Oli
    Bad Tölz
    • December 24, 2015 at 10:27
    hab die Karre jetzt wieder zusammengebaut, Variorollen hab ich nicht ersetzt aber etwas abgeschliffen an den Seiten (nicht an der Rollfläche). Jetzt rollen die auch. Vorher waren die eher am rutschen.
    Federn hab ich original gelassen, da die neuen zu streng waren.
    Erste Probefahrt: Anzug wesentlich besser ! (trotzt 95 KG Fahrergewicht). Aber beim Anfahren ruckelt es als ob die Kupplungsbeläge nicht sanft einkuppeln sondern es rupft. Sobald komplett eingekuppelt und der Kraftschluss komplett gegeben alles bestens.
    Die Kupplung ist gereinigt und Belag ist mit 1-2 mm wohl noch ausreichend, oder ? Bzw. an was kann das noch liegen ?
    Gruss und Frohe Weihnachten !!
    Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • December 24, 2015 at 10:30
    Waren die Beläge trocken beim Einbau? - Die sollten ja vorher in Öl eingelegt werden.
  • ezio_auditore
    • December 24, 2015 at 10:43
    NEIN! NEIN! NEIN!
    Trockenkupplung so wie man sie aus dem modernen Rollern kennt.
    Vespa P80X
    Bad Tölz
    • December 24, 2015 at 10:45
    ne, da legt man nix in Öl ein....
    Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • December 24, 2015 at 11:10
    ah ok, wieder was gelernt :thumbup:
    Bad Tölz
    • February 12, 2016 at 18:58
    Zum Thema rupfende Kupplung beim anfahren .....
    Hat da jemand eine Idee ?
    Mittlerweile fühlt es sich so an als ob die Karre beim anfahren auseinander fällt. Sobald eingekuppelt alles takko..
  • Automatix
    • February 14, 2016 at 09:27
    Ja. Wenn Du keinen neue (gebrauchte) zur Hand hast, solltest Du alles so gut wie möglich reinigen (Beläge und Kupplungsglocke), die Beläge mit Sandpapier anrauen und die Federn auf Spannung überprüfen.
    Mach Dir aber keine allzu großen Hoffnung, dass es mit der alten Kupplung wesentlich besser wird. Oft hilft da leider nur der Tausch und dafür braucht man triple G (Glück, Geduld und Geld).
    Beste Grüße,
    Automatix
    • February 14, 2016 at 14:00
    hmmm... ich kenne jemanden, der hat eine fast neuwertige liegen :P
    Bad Tölz
    • February 14, 2016 at 18:53
    Die gute hat jetzt auch schon knappe 29.000 km runter....
    chup4: hmm.... Ich kenne jemand der so was brauchen könnte
    Was ist denn der Kurs ?
    • February 14, 2016 at 19:28
    schreib mir ne pn mit dem was du dir vorstellst
    Bad Tölz
    • February 15, 2016 at 20:19
    Is raus
  • Vespa Kupplung
