  3. Vespa Elektrik
Nach Motorüberholung Motor testen ohne Kabelbaum
  • beacon1993
  • January 15, 2016 at 10:39
  • beacon1993
    V50 Special V5B3T
    Ruhrpott
    bevor bei diesem Topic wieder Panik ausbricht - ich habe nicht vor eine Vespa zu klauen oder ähnlichen Unsinn.
    Nach vielen Nachtsichten habe ich endlich den Motor zusammengebaut, nun wollte ich vor dem Einbau in die Vespa den Motor auf dem Montageständer überprüfen.
    Es handelt sich um eine V5B3T nun würde ich gerne wissen wie ich den Motor kurzschließe damit ich einen Zündfunke bekomme. Von der CDI geht einmal das Kabel mit dem Zündkerzenstecker auf die Zündkerze und einmal ein Rotes (wie auf den Üblichen Schaltplänen zu sehen). Welches Kabel muss ich nun zusammen halten damit ich einen Zündfunke bekomme?
    Viele Grüße und besten Dank
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 15, 2016 at 11:13
    Suche benutzt? Glaube nicht! Und wenn doch, dann nicht richtig! 8)
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • January 15, 2016 at 11:16
    ....nachdem du keine elektronische Zündung hast, hast auch keine CDI sonder lediglich eine
    ganz normale Zündspule. Daher auch nur eine Anschlussmöglichkeit. Dort gehört das rote Kabel
    der Zündgrundplatte angeschlossen (wenn da rote Kabel der ZGP zum Kabelkästen geführt ist und dort
    verschraubt ist, dann solltest von dort noch ein rotes Kabel zur Zündspule legen. Die restlichen Kabel
    kannst einfach im Kabelkästchen dann verschrauben. Sobald rot mit der Zündspule verbunden ist, solltest
    du auch einen Funken haben ;)
    • January 15, 2016 at 13:39
    nein. wenn die zündung ein bremslicht vorsieht, wie es in deutschland üblich war, muss er für den zündfunken zuerst noch blau und schwarz von der zündung kurzschließen
  • 125vnb6
    • January 15, 2016 at 13:57
    ...sorry, ja jetzt bin ich nach meiner italienischen gegangen mit nur drei Kabelabgängen an der ZGP und ohne
    Bremslicht...
    beim deutschen Modell mit Bremslicht muss logischerweise blau und schwarz verbunden werden, da hat
    Mr. chup natürlich vollkommen recht (wie immer bei diesen Dingen), bei meiner Variante hättest dann das
    defekte Bremslicht simuliert ;)
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (January 15, 2016 at 14:11)
