Unterschied SiRis? Welchen nehmen?
  • Kermit330ci
  • January 26, 2016 at 09:22
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    könnt ihr mir den Unterschied zwischen den beiden Simmerringen sagen?
    und
    Gleicher Hersteller und gleicher Preis...
    Welchen sollte ich nehmen?
    Grüße,
    Kermit
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • January 26, 2016 at 10:17
    Spielt eigentlich keine Rolle ... bei den Largeframes gibt es das gleiche "Problem". Ist dann eher eine Meinungssache, verbauen kannst Du aber beides !
    • January 26, 2016 at 10:19
    Denke mal, da mögen mich andere sonst korrigieren, dass die Gummizusammensetzung eine andere ist. Bei den Braunen steht noch zusätzlich FPM (=Flourkautschuk).
    Ich habe immer die Braunen genommen und nie Probleme gehabt. User chup4 empfiehlt die zumeist ja auch.
  • Svensen
    Flensburger RC
    • January 26, 2016 at 11:31
    Bei PX verbaue ich auch die braunen ! .....
    • January 26, 2016 at 17:31
    die braunen sind resistenter gegen die meisten öle und aliphate. und drehzahlfester. also die nehmen.
    allerdings haben die auch einen Nachteil: unter 15 grad minus werden die undicht weil zu hart. da kann es sein, dass der Motor erst leicht falschluftet und erst warmgefahren gut funktioniert. hab das bisher dank der gemäßigten breiten noch nicht erlebt. solltest du den roller im speziellen für winterfahrten ans Nordkap aufbauen wollen, würde ich die allerdings nicht hernehmen.
  • Paichi
    Augsburg
    • January 27, 2016 at 10:03
    Ist ne Glaubensfrage, ich persönlich habe mit den blauen gute Erfahrungen gemacht. Wie du siehst empfehlen Andere aber auch die Braunen. Nimm den, der dir besser gefällt :)
  • Piitt
    • February 5, 2016 at 08:00
    Die blauen, sind die eigentlich baugleich mit den Po lini, die ich zuletzt genommen habe?
    • February 5, 2016 at 11:44
    nein. die polini sind nur zufaellig auch poliniblau
    die blauen corteco sind NBR simmerringe. die polinis sind fpm/teflon simmerringe.
  • Piitt
    • February 5, 2016 at 13:59
    Gibt es im Werkzeug- und Zubehörfachgeschäft auch ( auch Lager), da genormte Größen der Dichtringe und Lager.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 6, 2016 at 13:51
    Lager ja, SiRi auf der Kulu-seite nein ( keine Normgröße ).
