Ok, soweit mal so gut. Muss das mit ihm mal bei nem kühlen hellen besprechen. Werde berichten, wie wir und entscheiden.
PK von 6V auf 12V umrüsten
ist übrigens eine von den allerersten. die serien gehen normalerweise bei nr. 00001001 los. du hast also nummer 12xx. also echt ne frühe 125er.
meine pfümpf z.b. ist die 405x ste. meine ss ist die 20. letzte und meine primavera ist eine von vielen ^^. die hat keine coole nummer
Naja, immerhin irgendetwas
Ne 12volt Zündung wäre mir aber lieber als eines der ersten Pk125
Hatten gerade "Krisensitzung" im Keller ... Was soll ich sagen... Zitat: "jetzt is a scho wurscht, bau nei!"
Also Umbau auf 12 Volt
Edit:
Versuche gerade eine Einakufsliste zusammenzustellen:
- Kabelbaum für Pk50xl mit blinker, ohne Batterie, ohne elestart
- spannungsregler
- hupengleichrichter
- ggf Bremslichtschalter
- Kombistecker?Anything else?
Was für eine ZGP ist jetzt die "geeignetste"?
zgp: pk50xl mit standardstecker.
regler: nimm den bgm.
hupengleichrichter kannste dir schenken, wenn du die schnarre belässt und das ding weiter quaken lässt.
bremslichtschalter "schließer"
stecker müssten dran sein.
Weißt du, ob die BGM zgp was taugen? Oder lieber orig Piaggio?
Ok, bgm regler. Das ist der, der auch gleichstrom lieferb kann?
Hmm ... Naja ... Sollte schon hupen
Danke dir soweit!
ps: es kommt eine 20er Rennwelle rein.... Vin mir nur noch nicht sicher welche, mazzu, jasil, pinasco...
Edit:
Externer Inhalt www.sip-scootershop.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Der dürfte dann anstelle des bgm kabelbaums auch passen?
Die hier dürfte doch passen, oder?
ja, aber halt mit dem entsprechenden polrad. (brauchste ja eh).
rechne mit einem defekten pickup, den würde ich immer mitbestellen. gibt ja nen grund warum das ding augebaut wurde.
kabelbaum kannst du von pis nehmen. gibt den gleichen auch beim sck.
oh, das ging schnell ...
danke chup4.
Jo Pickup hab ich eh immer einen da und den Kabelbaum von SIP (Beitrag 26) habe ich auch bereits hier ...
Zumindest wäre da auch noch ne CDI und nen Spannungsregler mit bei.
Morgen, ich nochmal...
Ist das hier tatsächlich ne orig. Piaggio ZGP? Wenn ja, geht die auch?
suboptimal, muss etwas umgearbeitet werden, da zwei spulen einen eigenen stromkreis haben. warum nicht einfach ne bgm zündgrundplatte?
Ah ok danke für den Hinweis ...
Dachte halt ich bekomm irgendwo ne ZGP fürs kleine Geld ...
bgm Zgp, warum eigentlich nicht ... Die passt dann ohne gefrickel?
Vermutlich erübrigt sich die Frage, sonst hättest du sie nicht empfohlen... Die taugt dann auch was?
Die BGM-Teile taugen meist was. Hatte zwar noch keine ZGP von denen in der Hand, aber das, was ich sonst von denen geordert hatte, war qualitativ gut.
Das wäre bzw ist der verbaute Bremslichtschalter.
Was hab ich da jetzt für einen?
Wenn ich Scooter-Center glauben darf, ist es ein Schließer.
Schraub das Ding ab dann siehste das
Im Zweifelsfall poste Bilder in denen man den Schalter von innen sieht. -
Mahlzeit allerseits.
Habe gestern den neuen Kabelbaum eingezogen, soweit so gut. Es ist ein Kabelbaum für PK50XL, ohne Batterie, ohne E-Start, mit Bremslicht, mit Blinker.
Den einzigen Stecker den ich bisher richtig anbringen konnte, war der für das Zündschloss
Bei dem Restgedöns bin ich mir noch ein bisschen unsicher.
Hier zunächst der Schaltplan:
Auf den nächsten zwei Bildern zu sehen, das rote und weiße Kabel mit Kabelschuh --> kommt vom Hupenschalter
Der Stecker mit den drei Kabeln (rot / gelb / schwarz) --> kommt vom Lichtschalterdie nächsten beiden Bilder zeigen die Kabel von den hinteren Blinkern, sowie Tankgeber --> werden ja nicht benötigt und einfach hinten verstaut.
Kabel für das Bremslicht:
die nächsten Bilder, sind das die Kabel für die vorderen Blinker?
weiter gehts ... wofür sind diese beiden Kabel, schwarz/grün und lila:
vollständigkeitshalber:
Anschlusskabel für Spannungswandler, Hupengleichrichter etc (?):
Hupengleichrichter:
für was ist diese lose Kabelpeitsche? ZGP? von den Farben her, würde es auch zum Tacho (pk50xl) passen?:
Anschlußkabel Licht:
So weit mal, so gut ... während mir hoffentlich jemand weiter helfen kann, widme ich mich dem Motor ...
