Auch da brennt der ausdampfende Teil über der Flüssigkeit.
Motor springt nicht an
Hast Du momentan einen Zündfunken, wenn Du die ausgebaute Zündkerze mit aufgestecktem Kerzenstecker mal an den Motor hälst und den Motor versuchst zu starten ?
jo, hab ich!
Ich hab zum Abblitzen der Zündung einen 12V Akkuschrauber auf die Polradmutter gesetzt und den Motor erst mal damit angetrieben, als ich eine elektronische PK Zündung eingebaut habe.
Ja, sprit kann seine zündfähigleit verlieren, aber das riechst du. Der Geruch von altem sprit prägt sich so ein, das vergisst du nie wieder
Extra einen Tester bestellen war jetzt auch nicht nötig. Aber 7bar oder mehr. Wenn deutlich weniger dann liegt dort was im Argen.
Kompressionsprüfer heute gekommen ( )
Hat mir bei mehreren Versuchen immer wieder 5,5bar angezeigt. Zu wenig?
Morgen soll die Bestellung kommen, welche u.a. die Kerze (NGK BR7HS) enthält. Dann probier ich die mal aus -
So, Kerze kam gestern. Alte raus, neue rein, ein Kick -> Roller läuft!
