Wenn ich eine smallframe restauriere, erneuere ich auch komplett alle Bowdenzughüllen. Die neuen (Kit) sind aber immer alle länger als nötig , jede muß zwischen 5 und 15 cm gekürzt werden.
Hat jemand die Längen parat von Gas- Kupplung- Gänge , wobei es auch Längenunterschiede zwischen 50 N unificato und allungato und 50 special gibt
Viel Spaß von Michael
Bowdenzuglängen
Wenn beide Enden in den Anschlaghülsen sitzen, dann spielts doch keine Rolle ob die länger sind !?
na ja, die sollten schon halbwegs auf die richtige Länge abgelängt sein, damit alles reibungslos funktioniert!
auch das Anbringen der Metallhülsen oder der Metallkabelbinder an den Bowdenzügen hat durchaus seine Berechtigung.
Danke dir , du Gärtner, das war sehr hilfreich. Ich habe immer die alten Außenhüllen abgemessen und dann die neuen exakt zugeschnitten- aber da es eine kurze und eine lange Version gibt , zumindest in Italien (unificato- allungato ) ,variieren Kupplung und Gang um ca. 10cm. Und die Außenhüllen , wie du schon andeutest, sollen passen und nicht irgenwo im langen Bogen rumhängen.
Auch die Aluklammer für die Gänge und unten die Plastikhülle bringe ich immer an, die haben schon ihren Zweck.
