wie ja ein paar schon mitbekommen haben habe ich nun eine Wespe VBB1T Bj. 61 mit einem VBB2M 92176 Motor.
Wie schon gesagt will ich die erstmal so durch den TÜV bekommen und dann mit der Restauration erst im Herbst anfangen.
Aber bis die mal TÜV bekommt muss ich auch noch ein bissschen was machen.
Nun hab ich gleich mal ein paar Fragen.
- Motor Startet aber nimmt ein bisschen bis gar kein Gas an.
Verbaut ist ein SI 2015D Dellorto Dergaser laut meinen daten wo ich im Netz gefunden hab sollte ein SI 20/17 B verbaut sein??
Der momentane Vergaser schaut leider nicht mehr so toll aus. Düsen usw.??
Wollte noch ein neues Zündkabel,Stecker und Kerze montieren.
Beim Kabel ausbauen hat´s den Stift in Zündspule rausgerissen
da sollte ich glaub ne neue haben naja.
- Vergaser wurde ausgebaut und gereinigt.
Was schlagt ihr vor einen neuen Kaufen? oder bei dem alten Düsen / Nadel tauschen. Dichtungen usw.
- Hab den Lenker ausgebaut´und dabei gesehen dass die Bohrung wo auf die Lenksäule geht wie mit Dosenblech
unterlegt wurde. Dass der Lenker geklemmt werden kann.
Hatte jemand von euch schonmal sowas?? und die habt ihr das Problem gelöst?? Büchse gedreht
Danke schonmal für eure antworten.
Bis dann
gruß
