Hi Leute kurze frage bin gerade dabei meine kupplung zu tauschen .
Jetzt habe ich gesehen das die alte kupplung drei Scheiben hat mir mein Verkäufer aber einen 4 Scheiben Satz verkauft hat meine frage 4 Scheiben einbauen oder eine weglassen
Kupplung tauschen: 4 statt 3 Scheiben
Also wenn 4 Scheiben dann auch alle Scheiben einbauen !!
Die gesammte Kupplung ist pro Scheibe dünner !Nicht irgendwie mischen oder so ...
Mach mal nen Foto von der Alten und neuen Kupplung
Was fährst denn für ein Setup ? 3 Scheiben reichen voll
Set up 85 Dr sito + 80 Hd
Drei Scheiben reichen da voll und ganz aus , also nochmal stell 2 Fotos ein von den Kupplungen dann sehen wir weiter
Wenn du die alten Zwischenscheiben verwendest brauchst du auch Korkscheiben für eine 3-Scheibenkupplung. 4-Scheibenkupplung wäre für dein Set-Up überdimensioniert mit allen Nachteilen wie schwierig einzustellen und eher schlechte Trennung.
ok habe sie eingebaut !
Werde nachher mal schauen wie sie läuft
Danke für die Antwort !
Hat einer von euch eine Anleitung zum primär Tausch -
Da wirst Du wohl den Motor spalten müssen, ansonsten "suche" benutzt?
Musst du.
Spalten, Hauptwelle raus, Kickerwelle raus, Kickstarterzahnrad, Feder und Anlaufscheibe raus, Seegering von der Primär entfernen und rausklopfen. Dann rauszirkeln und rückwärts mit der neuen zusammen bauen. -
ok Danke werde mich über Ostern mal dran setzen
