Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Special.
Es handelt sich um eine Special mit 50ccm, 16.16 Vergaser, Hauptdüse 70, Nebendüse 50 und 6 Volt Zündung ohne Blinker und ohne Bremslicht.
Leider startet die Vespa fast gar nicht. Wenn Sie anspringt nur mit Startpilot. Sie läuft, dann nur mit Choke. Sobald der Choke reingeschoben wird, säuft sie ab. Auch beim Startversuch fällt auf, dass die Zündkerze sehr nass ist. Vorher war das verhalten so, dass Sie schlecht gestartet ist aber dann normal gefahren werden konnte. Ein erneuter Start im warmen Zustand war nur nach Ausbau der Zündkerze möglich und hat nicht immer sofort funktioniert.
Ich kann leider erst nächsten Samstag wieder an die Vespa um weiter zu testen.
Meine nächsten Schritte sind Vergaser erneut reinigen und danach das Lüfterrad abzubauen um den Simmerring dahinter zu prüfen.
Das Getriebeöl riecht nicht nach Benzin.
Im Forum habe ich nun gelesen, dass ggf. auch der Kondensator schuld sein kann.
Ich habe einen steten Zündfunken der aber eher Gelb als Blau ist.
Leider weiß ich nicht wirklich weiter und verzweifle langsam
