Kupplung trennt aber Vespa lässt sich nicht schalten
  • spiesserle
  • March 29, 2016 at 17:18
  • spiesserle
    Karlsruhe
    V50N
    Hallo zusammen
    habe ein Problem mit meiner V50N
    habe Sie mit Blockierten Motor gekauft sprich kupplung hat nicht mehr gelöst und der 1. Gang ging nicht mehr raus
    habe die Kupplung dann ausgebaut und eine neue Kupplung eingebaut, es lässt sich der erste Gang schalten Kupplung trennt auch, kann aber nicht in den 2ten Gang schalten, daraufhin habe ich den Motor gespaltet und eine andere Getriebewelle eingebaut da ich meinte das es an der Schaltraste liegt aber ohne Erfolg immer noch das selbe Problem Schaltzüge sind neu und gehen leicht.
    Wenn ich am Hinterrad drehe kann ich am Getiebe unten am Schaltkreuz die Gänge durchschalten nur bei laufenden Motor bekomme ich den 1. Gang rein
    aber nicht mehr raus.
    Verzweifle bald, vielleicht könnt Ihr mir helfen
    vielen Dank für Eure Mühe im vorraus
    Gruß Joachim
    • March 29, 2016 at 17:52
    Wenn du am Motor durchschalten kannst aber mit dem Griff nicht, dann liegt der Fehler irgendwo zwischen Griff und Motor.
    Also der Reihe nach kontrollieren.
    Häng die Züge am Motor aus und schau ob du dann den Griff auf alle Gänge drehen kannst. Wenn ja hält, ein Helfer schadet nie, jemand die Züge unten leicht gespannt und du drehst oben. Bewegen sich die Züge unten? Wenn ja, dann mußt du nur noch kontrollieren ob die Züge richtigrum eingehängt sind.
    Das die Schaltung bei laufendem Motor nur richtig funktioniert wenn der Roller rollt ist dir klar?
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 29, 2016 at 18:03
    Ich vermute auch, dass die Gangzüge falschherum eingehängt sind.
  • spiesserle
    Karlsruhe
    V50N
    • March 30, 2016 at 08:06
    Hallo zusammen
    vielen Dank erstmal für Eure Tips, werde es am Wochenende nochmal probieren
    jetzt noch eine Frage
    Das Öl fürs Getriebe ist SAE 30 ?
    Gruß Joachim
    • March 30, 2016 at 08:08
    Ja. Sae30 ist richtig.
    Hast du lenkerendenblinker?
    • March 30, 2016 at 10:30
    Als Tipp für die Züge (u.a. Smallframe) :
      • 68.77 kB
      • 800 × 843
      • 312
  • spiesserle
    Karlsruhe
    V50N
    • March 30, 2016 at 17:45
    Hallo
    Meine Vespa hat keine Blinker
    nochmals Danke für die Zeichnung wie die Züge eingehängt sind.
    Gruß Joachim
    • March 31, 2016 at 08:59
    Da gibt es auch eine Eselsbrücke (kommt vom User chup4), die ich die R-Regel nenne:
    Der vorRRRRRRdere Zug in FahrtRRRRRRichtung, zieht hinten RRRRRechts. :)
