Ja, Spannungsregler ist nur fürs Bordnetz.
Geht halt keine Elektrik.
PK 50 XL kein Zündfunken
Hallo Leute,
... der Roller läuft wieder bin schön auf dem Hof herrum gedüst und habe auch die Gänge durchgeschaltet hört sich alles normal an und... er riecht so gut... dieser Zweitaktduft, der das Gehirn sofort auf Jugend umschaltet.
Die Kabel am Spannungsregler habe ich gemessen. Zwischen dem Blauen Kabel und dem Schwarzen Massekabel kommen ca. 25 Volt AC an und wenn ich Gas gebe gehts hoch bis ca. 40 AC. Zwischen dem Grünen und Weißen ( sind zusammen auf der Anderen G- Klemme) und Schwarz zeigt das Messgerät fast gar nichts an so 0,4 Volt.
Spannungsregler dann eingebaut, vorher alle Glühlampen gecheckt, 2 erneuert und...alles funktioniert. Den Hupengleichrichterstecker habe ich erst einmal abgelassen.Danke für Eure Hilfe super Forum
Gruß Tomasito
