Wie weit muß man die Hauptantriebswelle einziehen?
  • Zebrafrosch78
  • April 9, 2016 at 14:59
  • Zebrafrosch78
    pk2
    Wie weit muß man die hauptantriebswelle einziehen?
      • 337.1 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 255
      • 322.64 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 250
      • 411.29 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 234
      • 241.35 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 324
    • April 9, 2016 at 15:14
    Bis zum Anschlag. Beim weiteren Zusammenbau darauf achten, dass sich die kleine Welle mit den Zahnrädern immer schön " Zahn in Zahn " einfügt.
  • Zebrafrosch78
    pk2
    • April 9, 2016 at 18:22
    Danke Volker! Welche kleine Welle meinst du denn?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • April 9, 2016 at 18:55
    Die Nebenwelle.
    Zum Einziehen:
    Bremsankerplatte drauf und Trommel auf das Herausstehende Stück der Welle stecken.
    Mutter ohne Unterlegscheibe aufdrehen und Festziehen. Die Welle zieht sich stück für Stück rein.
    Irgendwann musst du die Unterlegscheibe dazupacken.
    Das ist die schonendste Möglichkeit. Kannst du auch mit der Kurbelwelle machen.
  • Zebrafrosch78
    pk2
    • April 9, 2016 at 19:54
    Danke für die Antwort! Die Methode hab ich auch angewandt. Ich wußte nur nicht wie weit ich sie anziehen muss. Leuchtet ein das sie bis zum Anschlag festgezogen 8o?(:thumbup: wird
  • Zebrafrosch78
    pk2
    • April 9, 2016 at 22:30
    Wie weit muss den die kurbelwelle angezogen werden auch bis zum Anschlag? Ich bekomme sie nicht weiter angezogen und da sind noch ein paar milimeter Platz
      • 261.67 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 186
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • April 12, 2016 at 16:35
    beim zusammensetzen der beiden hälften den kickstarter bewegen das die zahnräder richtig ineinander greifen.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Zebrafrosch78
    pk2
    • April 12, 2016 at 22:58
    Danke für den Tipp !hab den motor schon dicht!
