Mahlzeit ihr da draussen!
Wollte eigentlich nur mal eben die primär tauschen .
Dann viel mir wieder ein das es an meiner schaltgabel immer oil raus tropfte !
Jetzt meine Frage in welche Richtung treibe ich den Stift raus !
Gruß mich
Gruß mich
Auf die Kleinere Seite schlagen.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
kann das bei mir nicht mehr erkennen ! Gibt es eine Richtung zb.Richtung reifen bzw motor /Lima seite
Messschieber ist das Stichwort
am besten NICHT auf die dünne seite schlagen, kommste eh nicht gut dran.
heiß machen (also wirklich knackeheiß) dann mit nem seitenschneider das überstehende ende HINTEN packen und feste zudrücken. von einer zweiten person mit einem durchschlag und einem hammer den sttift ziehenderweise herausschlagen lassen. sonst kloppst du nur das dünne ende breit und das wars dann.
ok werde es mal versuchen
