Moin, kann man eine Entmagnetisierung messen oder eingrenzen?
Die Spannungsversorgung meiner Vespa war schon beim Kauf sehr schwach.
Nachdem kompletten Aufbau besteht dieses Problem immer noch.
Es äussert sich durch schwaches Licht,das Licht blinkt in unteren Drehzahlen mit....
Bei meiner PK Automatik liegen zwischen 10V-23Vac an der blauen Leitung von der Zgp an.
Die ZGP hatte ich nach einem Pickupwechsel (das Wort steht im Automatikduden ) nachgelötet.
Achja welche Auswirkungen hat eine entmagnetisiertes Polrad in Bezug auf die Zündung ?
Gruß Markus
