Motor stirbt bei Gasaufziehen ab/ schnürrt sich zu
  • Daniel_hst
  • May 4, 2016 at 21:24
  • Daniel_hst
    V50L
    habe mir eine 68er V50 zugelegt.
    Diese stand über den Winter und ist durch anschieben recht gleich angesprungen.
    Bin sie dann etwas gefahren und dann hat mich ein Problem ereilt:
    Wenn ich den Gashahn aufziehe schnürrt sie sich zu, heißt die Drehzahl wird niedriger und nimmt nicht weiter Gas an.
    Stecke ich nun den Finger in den Luftfilter so normailisert sich das Verhalten deutlich. Motor dreht wieder besser hoch.
    Sobald ich den Finger entnehme, stellt sich nach kurzer Zeit das zuvor beschriebene Verhalten ein.
    Meine Schlussfolgerung ist nun, dass die abmagert und deswegen nicht hochdreht--> Dreck vom Winter eingezogen?!
    Allerdings bringt der Choke es auch nicht wirklich...
    Jemand ne Idee was ich als Ertses checken sollte.
    Besten Dank, Gruß
    • May 5, 2016 at 02:16
    Vergaser ausbauen und komplett reinigen. Benzinfluß vom Tank in den Vergaser prüfen, Tankbelüftung auch prüfen.
    Wenn danach noch dieselben Probleme auftauchen, sich die Zündung vornehmen.
    Lief der Motor denn letztes Jahr einwandfrei ?
    Warum muss der Motor durch Anschieben gestartet werden ?
  • Daniel_hst
    V50L
    • May 5, 2016 at 08:56
    Hi,
    Letztes Jahr war sie noch nicht in meinem Besitz, lt. Aussage des Vorbesitzer lief sie ohne Probleme.
    Sie startet auch mit dem Kicker, allerdings haben wir sie halt nach dem Winter angeschoben, da es mim Kickern etwas langwierig war.
  • Jan02
    • May 5, 2016 at 09:39
    Das einfachste wäre das die hauptdüse zu ist und dann einfach brutal Zuviel Luft ankommt und sie deswegen aus geht. Ich schließe mich dem vergaser reinigen an
  • Vespino71
    56637 Plaidt, Deutschland
    P200E,VNB 5T
    • May 6, 2016 at 08:09
    Klingt fast nach verschmodderten Benzinhahn
    Rocco
    • May 6, 2016 at 09:53
    Das ist genauso eine Aussage wie beim Verkauf von irgendwelchen Dingen :
    OK, das hört sich gut an, ich melde mich dann wieder ... !
    Folgende Vorschläge: schlau machen in Sachen Vespa Motor, das was der Verkäufer gesagt hat, vergessen und sich selber ein komplettes Bild der Vespa machen. Also, herausfinden, was für ein Setup verbaut ist.
    Wenn das feststeht, u.a. in der Setup Liste ( Suchfunktion nutzen ) gucken, was da so bei gleichen / ähnlichen Setups verbaut wurde und das mit dem eigenen Setup abgleichen.
    Wenn dann immernoch Unklarheiten da sind, wieder nachfragen.
    Ferndiagnosen sind immer schwierig, aber oftmals auch sehr hilfreich.
    Also, am Ball bleiben. Die wird schon zum Laufen gebracht werden.
