Ok, hab ich überlesen. Wenn Sprit in der Schwimmerkammer ist, die Kerze aber nach 20x Kicken trocken ist, dann kann das ja nur heißen, das irgendwo zw. Schimmerkammer und Brennraum das Benzin Luftgemisch nicht weiter kommt. Also zunächst mal Düsen rausdrehen, reinigen und durchblasen. Wenn das nichts bringt Vergaser reinigen.
Er will nicht (motor Revision )
Kannst Du mal ein Foto von den 2 Markierungen machen?
die Katze schnurrt! Ich beschreibe etwas später was los War ! super happy Danke ihr beiden
Super freut mich
man ich Esel !hab ein wenig an der gas Zufuhr am Vergaser gedrückt und sie ist direkt angesprungen immernoch happy bekomm den grinser garniert mehr raus aus dem Gesicht
