Bitte mal genau den Schwimmer und die Schwimmernadel prüfen. Im Schwimmer darf kein Riß oder so sein, die Nadel härtet gern mal aus. Wenn der Schwimmerstand nicht stimmt kommt kein oder zu wenig Sprit durch. Da mal ansetzen!
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/55/15011-55f5ecbc90651d1d27085bef5e8095cea2f6bec2.gif)
V50 Special kupplungsprobleme?
Wie und was hast du am Gaser gereinigt? Düsen auch frei?
Hab den Schwimmer und auch die Nadel überprüft... den Vergaser ordnungsgemäß gereinigt und dann am ende festgestellt, dass der verdammte Tank das Problem ist... wenn ich den abmach und nur den Schlauch als "Tank" benutze startet sie und hat auch wieder die nötige Power... sifft aber schwarz aus dem Auspuff und qualmt Weiss... denk mal das ist nur ne einstellungssache oder ?
manchmal kann es doch einfacher sein als man denkt
Freu mich mit für dich!
Qualm usw. kann sein wenn der Motor die ganze Zeit nicht auch mal frei drehen konnte, sollte aber schon nach kurzer Zeit vorüber sein. -
Danke, hatte sie schon vor morgen in die Werkstatt zu geben
Ein Glück das der Wille größer war !
Hi Mattia. Den Versuch mit nur Benzinschlauch werde ich an meiner Vespa auch durchführen. Danke für den Tipp
