hallo bin neu hier habe eine pk 50 s und unter der linken klappe hängen 4 kabel raus ?
ware super wenn mir jemand weiter helfen könnte!
danke schon mal
PK50 S: An der linken Klappe hängen 4 Kabel raus?
Bist du dir nicht sicher ob sie raus hängen, oder waraum das Fragezeichen?
Schieb sie halt wieder zurück. -
Mach mal ein Foto von den Kabeln, dann kann man Dir besser helfen.
Oder / und mal die Schaltpläne ( Suchfunktion nutzen ) durchstöbern. -
wenn du das Problem, oder dein Ziel beschreibst wäre das auch ganz gut
so sieht es aus!
habe absolut keine Ahnung wofür die sind !
danke im vorraus -
Die sind für den Spannungsregler.
, den du für eine 12V Anlage brauchst um die Lampen dauerhaft nutzen zu können.
der Spannungsregler ist doch eine Metall farbende kiste oder?
die habe ich schon neu eingebaut!
sind immer noch die vier kabel über könnten die für den hupengleichrichter sein ? -
Falsch.
Sind immer noch die vier kabel über könnten die für den hupengleichrichter sein ?
Richtig!
So sieht der aus, und ist -wenn du ihn sofort brauchst- leider nicht gerade günstig, wie man im Angebot sieht. Auch nicht als Nachbau. Aber wenn du sagst es eilt nicht, einfach hier mal ein Gesuch aufgeben, bzw eBay wegen nem gebrauchten im Auge behalten. -
besten dank für die schnelle hilfe!
habe einen Hupengleichrichter zu verkaufen : 35,00 € + 4,00 € Versand.
Bei Interesse bitte mail an conny1938@aol.de
Gruß, Cornelius -
Habe den drin. Läuft seit 2 Jahren problemlos. Ist halt nicht geglättet, scheiß drauf.
Kann nochmal nachsehen welchen ich genau habe/Beschaltung.
Edit: Habe nachgesehen ist nur die 100V Version.
Kannst ja noch ne Kondensator dahinter setzten, dann ist es sogar geglättet
(der weiße Strich am Kondensator ist minus! Verpolung zerstört dieses) -
Einen 16V Elko an ne gleichgerichtete 12V Wechselspannung? Keine gute Idee!
Im Originalen GR sind Elkos bis 50V verbaut, siehe hier. -
Lass den Kondensator weg. Der Gleichrichter kann kann mit Schrumpfschlauch an den Lötstellen und sonst nichts, gut mit einem Kabelbinder untergebracht werden. Ist soweit wasserfest. Es hupt auch so, wenn du audiophil bist und einen fuckin Dreiklang willst, dann hast Pech, den bekommst auch nach viel Glätten mit der Hupe nicht hin.
