Vergaser Undichtigkeiten
Der Filter ist ja gleichzeitig auch die Dichtung.
Ich frage mal ganz doof, die Schraube hast du angezogen? Nicht wie ein Berserker, die Allugewinde sind ruck zuck im Eimer aber doch schon handfest.Und
du bist dir sicher das es dort raus drückt und du nicht einfach die
neue Dichtung die unterhalb des Schraubenkopfes eingesetzt werden muss
vergessen hast du wechseln? -
Hallo
Danke für deine schnelle Antwort aber ich habe extra alles neu inkl. Filter und Dichtung die an der Verschraubung sitzt sauber mit Drehmomentschlüssel angezogen und ja ich bin mir eigentlich sicher da ich sehen kann wie es sich langsam an der Dichtfläche vorbei drückt
Was für mich anders ist , ist der alte Filter hat eine weiche Dichtfläche und der neue eine harte vermutlich aus Teflon wobei genau für meinen Vergaser bestellt -
Okay, ich habe den Vergaser noch nie mit dem Drehmomentschlüssel zusammen gebaut, aber egal (ist ja eigentlich richtig!)
Kannst du mal ein Foto von dem Filter machen? Ist dieser optisch (abgesehen von der Dichtfläche gleich dem alten? ) Sieht der so aus ?Externer Inhalt www.sip-scootershop.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Ich finde das sehr komisch. Ne Kerbe ist da auch nicht drin, weder in dem Alluteil mit Tülle noch in dem Vergaser?
Hallo
Genau dieses Teil wie von dir verlinkt und genau weil da keine Kerbe oder sonst was ist kann man eigentlich ja auch nichts falsch machen daher verstehe ich nicht das es sich immer zwischen oberen verschraubten Kammer und Dichtung vom Filter raus drückt
Habe jetzt mal etwas flüssige Dichtung dazwischen getan und warte bis morgen ab -
Sonst einfach mal den Deckel mit ersetzen , :
Externer Inhalt vespaonline.sip-scootershop.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Gehe ich Recht in der Annahme, dass Du den beidseitigen Sitz des Filters ordentlich gereinigt hast ?
Da liegt kein alter Kunststoff oder so drauf ?
Hab das ja noch nie gehabt, dass es an dieser Stelle undicht war ....
Drehmomentschlüssel für den Vergaser ? Na gut ..... -
Hallo
Habe alles sauber gemacht habe neue Teile verbaut und mit dem Drehmoment ziehe ich alle Schrauben an den ob ich mit einer Ratsche oder Drehmomentschlüssel anziehe ist für mich kein Unterschied und kann noch genauer anziehen
Gruß -
Dann sag doch mal mit wie viel Newtonmeter Du anziehst ... Vielleicht ist es zu wenig !
Hallo
Hier mal eine Tabelle für alle die mit dem Drehmomentschlüssel egal welche Schraube anziehen möchten (habe sie aus meinen Unterlagen kopiert also nicht von mir nieder geschrieben)
Mache das nur weil mir vor 20Jahren wo ich das erste mal geschraubt habe eine abgerissen ist und der Aufwand mir zu hoch ist das wieder hin zu Bügeln
Kann jeder also verrückt bezeichnen aber ich mach es halt soAnzugsmomente für Schrauben
Die Anzugsmomente sind in Newtonmeter [Nm] angeben
1Nm bedeutet: An einem Hebel von 1m zieht eine Kraft von 1 Newton = 100gr. oder: 100mm/1kg.
Schraubenfestigkeitsklasse:
Die Festigkeitsklasse von Sechskant- und Zylinderschrauben muß entweder am Kopf, an der Schlüssel- oder Zylinderfläche erhöht oder vertieft gekennzeichnet sein. Ausgenommen sind Schrauben M3-M4.
Die Schraubenfestigkeitsklasse bezeichnet die Festigkeit der Schrauben. Die erste Ziffer*100 bezeichnet die Zugfestigkeit des Materials in [N/mm²], die zweite Ziffer*10 die Streckgrenze des Materials in [N/mm²] in Prozent der Zugfestigkeit.
Bsp: 8.8 bedeutet: Schraubenmaterial hat eine Zugfestigkeit von 800N/mm² (80Kg/mm²) und eine Streckgrenze von 640 N/mm² (64kg/mm²).
Die Streckgrenze bezeichnet die Belastung, ab der das Material beginnt sich plastisch zu verformen.
Aluschrauben
Anziehen wie Festigkeitsklasse 5.6
V2A-Schrauben
Anziehen wie Festigkeitsklasse 6.8
Titanschrauben
Anziehen wie Festigkeitsklasse 8.8
Einschraubtiefe
Mindesteinschraubtiefe in Stahl: 1xNenndurchmesser der Schraube
Mindesteinschraubtiefe in Aluminium: 2xNenndurchmesser der Schraube
Anziehen von 10.9 und 12.9 Schrauben in Aluminium
Das Verwenden von diesen hochfesten Schrauben in Alu ist nicht sinnvoll, es ist davon abzuraten!
Das Anziehen dieser Schrauben auf das korrekte Anzugsmoment verursacht Spannungen im darunterliegenden Material, die Aluminium nicht mehr aushält. Das Material beginnt zu fließen - es verformt sich - das korrekte Anzugsmoment ist wieder nicht gegeben. Das kann zur Lockerung der Schraube führen! Wenn weiter angezogen wird, kann das zur Zerstörung des Bauteils führen!
Allgemeiner Ratschlag: Beim Einschrauben im Alu höchstens auf das Anzugsmoment von 8.8 anziehen und mit Schraubenkleber zB.: Loctite 242 (blau) sichern.
Anzugsmomente (Nm) für Schraubenfestigkeitsklassen 5.6 bis 12.9Gewinde-
nenndurchmesserSchraubenfestigkeitsklasse: 5.6 6.8 8.8 10.9 12.9 M3 0.7 0.9 1.2 1.7 2.0 M3,5 1.1 1.4 1.9 2.6 3.2 M4 1.7 2.1 2.8 4.1 4.8 M5 3.4 4.3 5.5 8.1 9.5 M6 5.9 7.3 9.6 14.0 16.0 M8 14.3 17.8 23.0 34.0 40.0 M10 28.3 35.4 46.0 67.0 79.0 M12 49.6 62.1 79.0 115.0 135.0 Den Anzugsmomenten wurde ein mittlerer Reibbeiwert von µges=0.125 zugrunde gelegt.
Beispiel:
Ihr habt M6 12.9 Schrauben bei eurer Gabelbrücke (ein sehr heikler Bauteil). Die Brücke ist aus Alu. Ein Anziehen auf das korrekte Anzugsmoment würde:
a) Das Material um das Schraubendurchgangsloch höchstwahrscheinlich verformen
b) Das Gewinde möglicherweise beschädigen
c) Die Spannung in der Brücke so weit erhöhen, daß es zu Haarissen und zu einem plötzlichen Versagen kommen kann.
Abhilfe:
Anziehen auf 10Nm (abwechselnd, bei mehreren Schrauben), mit Schraubenkleber Loctite 242 (blau) gegen Lösen sichern. -
Gewinde-
bekomme die Tabelle nicht dazu das sie Angezeigt wird keine Ahnung -
Gewinde-nenndurchmesser Schraubenfestigkeitsklasse: 5.6 6.8 8.8 10.9 12.9 M3 0.7 0.9 1.2 1.7 2.0 M3,5 1.1 1.4 1.9 2.6 3.2 M4 1.7 2.1 2.8 4.1 4.8 M5 3.4 4.3 5.5 8.1 9.5 M6 5.9 7.3 9.6 14.0 16.0 M8 14.3 17.8 23.0 34.0 40.0 M10 28.3 35.4 46.0 67.0 79.0 M12 49.6 62.1 79.0 115.0 135.0
bekomme die Tabelle nicht dazu das sie Angezeigt wird keine AhnungScreenshot?
