Hi, bin gerade dabei ne v50 neu herzurichten. Bin soweit schon fast fertig.
Habe nur das Problem, dass meine Kupplung nicht richtig trennen will.
Habe den Motor komplett neu gelagert, also es war alles auseinender. Dabei habe ich gleich die Lamellen der Kupplung mit gewechselt.
Habe sie natürlich ca.1 Tag in Öl eingelegt und dann verbaut.
Jetzt wo alles wieder zusammen ist und und ich die Vespa anmache, ziehe die Kupplung und lege einen Gang ein merke ich wie die Vespa
nach vorne will und dann wenn man nicht leicht Gas gibt aus geht, klar verständlich.
Wenn ich allerdings weil ich es auch schon in anderen Foren gelesen habe, mit gezogener Kupplung den Kickstart betätige, dreh der Motor nicht. Also von der Seite aus passe es.
Denke mal, dass dann nicht so viel Kraft entsteht als wie wenn der Motor Läuft.
Kann doch nur an dem Druckstück im Kupplungsdeckel liegen, denn was anderes fällt mir nicht ein oder?
Schon mal danke für die Antworten.
