ich bin neu hier und bräuchte eure Hilfe.
Bei meiner Pk 50 XL 2 Automatik (VA52T) BJ:1993 hatte ich ein neues Pickup eingebaut (wegen Stottern im hohen Drehzahlbereich)
sie lief danach wieder,aber nur kurz danach hat sie kein Standgas mehr.
jetzt habe ich den Motor zerlegt und festgestellt das der Kolben beschädigt ist (siehe Bild).Der zylinder sieht noch gut aus!
was meint Ihr dazu
PK 50 automatik Kolbenfresser?
Joa, da fehlt ein Stück.
Oha ! Da ist wohl mindestens ein neuer Kolben fällig ! Und damit fangen Deine Probleme auch schon an ! Da gibt's nicht viele von ....
Woran kann das liegen?
Passt der kolben einer Vespa pk 50 Automatik XL 1 (VA51T)?
Ich muss nochmal den Zylinder unter die Lupe nehmen nicht das ich etwas übersehen habe.
Danke im Voraus für eure Tipps -
Das weiss bestimmt der User @Automatix
Die Kolben sind identisch, wenn es ein Aluzylinder ist. Einen Kolben einzeln zu bekommen ist leider quasi unmöglich...:(
Ich habe dir einen Link zu einem kompletten Zylinder von mir geschickt! VG
Vielen Dank fürs Angebot !Ich bekomme übermorgen einen neuen Kolben passend für VA51T Art.Nr:242382.
Ich bin mal gespannt ob alles gut geht!Wenn nicht dann komme ich auf dein Angebot zurück.
Schöne Grüße -
Dann hast du einen guten Fang gemacht. Meist werden nur die Übermaßkolben angeboten...
der neue kolben von der VA51T ist anders und er hat keinen L-Ring.
Der Händler meinte er würde passen.
was meint Ihr ?ich brauche einen Rat!Danke im Voraus! -
Ich habe selbst noch nie einen VA51T Kolben verbaut, aber schon davon gehört, dass es ginge. Also gilt hier die Devise: Versuch macht kluch! M.W. geht das, solange der Kolben nicht mehr als 38,2mm misst. Die Höhe und die Lage der Kolbenfester stimmt. Nur die Kolbenringe sind anders.
Beste Grüße und viel Erfolg
Automatix -
Ja der Kolben passt. Selbst verbaut.
VA51T (XL1) bekam kein L-Ring
VA52T (XL2 ) bekam ein L-RingGruss Markus
Danke für eure Hilfe und besonders an Markus.
Meine Vespa läuft wieder.
Gruß an alle und Danke nochmals!Gesendet von meinem GT-I8200N mit Tapatalk
