ich habe ein Problem bei meiner Vespa 50 XL2 Automatik (Baujahr 1992).
Laufleistung 11500 km.
Das Problem:
Diese stottert bei Schubbetrieb auf der Ebenen bzw. bergab solange ich Vollgas gebe.
Nimmt man das Gas leicht zurück hört das Stottern auf.
Bergauf oder während des Beschleunigungsvorgangs ist die Leistung meines Erachtens ok, zieht voll durch.
Auf der Ebenen tritt das Stottern so ab ca. 45 km/h lt. Tacho auf.
Zeitweilig zieht sie dann für einen kurzen Augenblick wieder voll durch, fällt dann aber wieder in den vorgenannten Zustand zurück.
Setup: 75 ccm Pinasco mit 82er HD, neuer Vergaser FHHB 16/12, Zündkerze Bosch W2CC, fahre mit Mischung (Getrenntschmierung ausser Betrieb).
Nachdem ich die SuFu benutzt habe, habe ich versucht den Fehler systematisch einzugrenzen.
Der Pickup wurde gewechselt (zweimal, nachdem der erste neu und defekt war, ich hatte nach dem Wechsel 3 Zündfunken pro Umdrehung).
Zündkerze, Zündkerzenstecker, Zündkabel, CDI wurden ebenfalls erneuert.
Vergaser habe ich zerlegt und überprüft, keinerlei Schmutz zu finden.
Am Vergaser ist unten links noch ein Anschluss-Stutzen frei, hat dieser eventuell was mit der Frischölautomatik zu tun?
Hat von euch jemand schon mal das gleiche Problem gehabt oder noch eine Idee was das sein könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Dirk
