Meine PX200E Baujahr 1982 funktioniert auf der Ebene normal nur wenn es beginnt zu steigen nimmt sie das gas nicht an.
Vergaser Zündung Kompression OK.
Hat jemand eine Idee
PX200E: Wenig Leistung am Berg
was heisst denn "nimmt das Gas nicht an" .... die 200ér haben im 4.Gang so eine lange Übersetzung, dass bei Steigungen sie gerne mal ordentlich einbrechen...
Hab mich vielleicht falsch ausgedrückt, sie hat einfach nicht die volle Leistung die ich mir von einer 200er erwarte.
Also auf der Ebene auch nicht? War das schonmal besser?
JA Manchmal hat sie einen kurzen Moment wo sie richtig abgeht.
Spritzufuhr auch gut. Tankentlüftung nicht verdreckt.
dir fehlt die Leistung quasi wenn du länger Vollgas fährst.
Auspuff zugekohlt - hatte ich mal an einer Kreidler Florett?Gruß
Heiko-L -
Rutscht die Kupplung?
Hallo!
Vorerst danke für eure Tips, hab das ganze Wochenende geschraubt leider ohne Erfolg.
Hab noch die Wellendichtung von der Welle wo das Polrad sitzt getaucht, ist etwas besser geworden.
Fahre jetzt auf der Ebene so 60-70 KmH.
Auspuff, Kupplung usw. alles in Ordnung.
Denke ich werde sie wieder verkaufen. LG -
Könnte mir vorstellen, dass wenn ein Tausch/Erneuerung des polradadseitigen Wedis eine Besserung gebracht hat, evtl. auch der kuluseitige hin ist = Motor spalten ist angesagt. Riecht dein Getriebeöl nach Sprit?
Verkaufen musst du die nicht. Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen...
Ja das befürchte ich auch, muss mich wohl auf eine größerer Schrauberei einstellen.
Danke für den Tipp! -
...vielleicht sind es aber auch nur verschlissene Kolbenringe. Also bevor du spaltest mess mal die Kompression
oder tausch halt gleich mal die Kolbenringe.. -
Danke für die Info aber Kompression ist OK
