Hallo Gemeinde,
Ich habe folgendes Problem und hoffe das mir jemand einen Tip/Anhaltspunkt geben kann.
Habe bei V50 original Zylinder,Sito Plus von 16/10 auf 16/16 gesteckt.
- HD 70
- ND 42
- CD 50
- Filter IGM 4305 S Kunstoff
beim ersten starten und im Leerlauf Gas geben,kam es mir vor als liefe sie viel zu fett,weil ohne Choke fühlte es sich an als sei dieser gezogen von daher habe ich sofort eine HD 68 rein und sie lief meines Achtens besser beim selben Vorgang.
Nach längerer Fahrt Kerzenbild sehr hellbraun(untenrum weißlich) spricht ja dann für HD doch zu klein.
Der Motor dreht nach bzw braucht ne weile bis er im Stand wieder normal tuckert sind ja eigentlich Symptome für zu kleine ND?
Die Gemischeinstellschraube reagiert auch nicht,was ja auch dafür spräche?
Allerdings käme mir eine ND 45 eher gross vor für den 50ccm oder täusche ich mich da?
- ZZP ok und mit 16/10 lief sie normal
- ASS sitzt und Dichtung neu
- Filzring ordentlich drin
hat jemand nen Tip?
