Mein Siproad 2.0 lässt sich nicht am Malle 210 festziehen und bleibt lose. Er hält nur mit den Federn. Gibt es da einen Einsatz damit der satt anschließt u d nicht ablässt?
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/38/18153-383f316205aa89c53d9fa1d8f211d99ff046b502.jpg)
Siproad 2.0 lässt sich nicht festziehen
Ist bekannt, daß der SIP an Alu-Zylindern nicht richtig hält. Hast zwei Möglichkeiten, entweder ein Stück Blech aus einer Deo- oder Haarspray-Dose rausschneiden und um den Stutzen legen bevor du den Topf draufsteckst.
Oder die LTH-Box kaufen, die hat bereits einen Viton-Ring zur Abdichtung drin. -
Ok, und so einen Ring gibt es nicht für den Siproad?
Nö, dazu brauchts ja auch eine Nut im Auspuff wo der Ring drin liegt und fixiert wird.
flansch runterflexen und vitonringflansch draufschweißen.
Bei mir hält das seit 2 Jahren mit nem Blechstreifen aus ner Bierdose.
Was auch hilfreich ist, der Flansch hat Standardmäßig einen Schlitz. Einfach gegenüber einen zweiten Schlitz machen. -
Danke Euch. Mach ich mal dem Blechstreifen.
Ich hab immer die Dinger von SIP liegen, sind in 2 Stärken und man kann sie schlimmstenfalls auch übereinander legen ! Besser als die wegbrennenden Dosenbleche ....
Dichtungsblech -
Guter Hinweis, danke.
